Certificazione Power BI
Buon giorno chiedo cortesemente se è possibile avere le seguenti informazioni.
 - Per la certificazione Power BI occorre superare due esami 70-778 e 70-779 o è sufficiente il primo?
 - E' possibile sapere la durata dell'esame, le modalità di svolgimento e quelle del punteggio necessario per il superamento dello stesso.
 - L'esame è di tipo scritto (a risposte chiuse ? aperte, ecc.).
 - In che lingua può essere sostenuto l'esame ?
 - Per la preparazione occorre scaricare il materiale da "Edx" o ce ne è altro?
Grazie,
Cordiali Saluti
Edoardo53
Risposta
Risposta
Gentile Edoardo53
Ti ringrazio per aver aperto un post di supporto sul forum.
Per fornite della risposte più dettagliate possibile, lo farò riferendomi direttamente alla tue domanda
Ti confermo che deve passare entrambi gli esami
Exam 70-778
Exam 70-779
può ottenere la certificazione
MCSA: BI Reporting
https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcsa-bi-reporting.aspx
How many questions will there be on the exam?
The number of questions on an exam is subject to change as we update it over time to keep current changes in the technology and job role. Most Microsoft Certification exams contain between 40-60 questions; however, the number can vary depending on the exam.
https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-exam-policies.aspx#faqbasics-1
Per quanto riguarda le domanda tale informazioni è sempre menzionata nella pagina sopra menzionata alla voce - > Exam basics
Exam time varies based on the type of exam you take.
MCSA exams
120 minutes
150 minutes
e di seguito ti fornisco anche la pagina relativo alla svolgimento dell’esame dalla policy
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/certification-exams
ti seguito ti aggiungo ancora la pagina della policy relativi a tutte le informazioni sui risulti dell’esame, alla voce - > Scoring and results
What score do I need to pass an exam?
Technical exams: All technical exams are scaled such that the passing score is 700. Any score of 700 or greater is a "pass." Any score below 700 is a "fail." The actual number of items you need to answer correctly to pass is determined by a group of subject matter experts in conjunction with the Microsoft psychometrician during the development and sustainment of the exam. The passing score is based on the knowledge and skills needed to demonstrate competence in the skill domain and the difficulty of the questions that are delivered to a candidate.
L’esame più richiedere risposte aperte, ma può variare dalla tipologia di certificazione
What is a short answer question?
In the short answer question type, you solve a situation by writing several lines of code in the available text-entry area. You can choose from key word options which are provided for you to use in the code you write. Note that this is a general list and not specific to the commands required to solve the problem presented in the question. When you're done entering your code, you can check your syntax. The syntax checker validates your code entry for syntax errors but does not validate that your entry is correct.
 How are the short answer questions scored?
We use exact string matches. Although we try to include all variations of formatting and code usage that could be considered correct, it’s possible that some are not included. This is why we include several ways to check your syntax.
We provide a syntax checker that you can use to validate the syntax of your code (e.g., SQL commands) and values (e.g., table names and variable names) used in your solution. Any syntax errors appear in the window next to the Check Syntax button. You may change your code and re-validate the syntax as many times as you want. Note that the syntax checker does not validate whether you have answered the question correctly; it simply validates the accuracy of your syntax.
In lingua inglese, come indicato anche nella pagina degli esami, sulla parte destra
Per le informazione in merito al materiale preparatorio, ti posso consigliare tutti i riferimenti per lo studio illustratori direttamente nella pagina ufficiale dell’esame
https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-778.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-779.aspx
I corsi ufficiali tenuti da Partner Microsoft ( a pagamento)
https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20779
In ordine ci sono:
-          Online Training fatto dal provider EDX che è gratuito
 https://www.edx.org/course/analyzing-and-visualizing-data-with-power-bi-2
Oppure puoi vedere se trovi qualche corso sul nuovo portale Learning
Microsoft Learn
piattaforma, dove è possibile apprendere, tramite corsi interattivi gratuiti, conoscenze legate ai software Microsoft, finalizzati al conseguimento delle Certificazioni Ufficiali.
In quanto l’esame si basa su Azure, ti consiglio di vedere i nuovi corsi disponibile, ce’ una intera sezione dedicata a questa tecnologia.
-          Come ultima alterativa hai anche la possibilità di acquistare il libro del corso
         Exam Ref 70-778 Analyzing and Visualizing Data by Using Microsoft Power BI
Spero che queste informazioni ti siano state di aiuto.
Ti chiedo se hai bisogno di altri dettagli o possiamo procedere a chiudere la richiesta.
Attendo un Tuo cortese riscontro.
Se questo risolve il problema, ti chiedo di indicare "Sì" alla domanda di seguito, in modo che altri candidati ne possano trarre vantaggio. Ti chiedo anche di rispondere al nostro breve sondaggio per farci sapere se è soddisfatto della Sua esperienza di supporto o se possiamo ancora migliorare.
Ti chiedo di confermarlo entro 2 giorni lavorativi selezionando "Sì”, altrimenti il thread verrà automaticamente chiuso e bloccato. Tieni presente che dopo che il caso sarà stato bloccato. Se il Tuo problema non è stato completamente risolto, ma il caso è stato chiuso a causa della mancata risposta, Ti chiediamo di inviare un nuovo post in modo che possiamo procedere con l'assistenza.
Saluti
Mario
Moderatore del forum
Periodo di supporto: Lunedi – Venerdi (Esclusi i periodi di vacanza)
Ore di risposta: 24 ore lavorative.
7 persone hanno trovato utile la risposta
La risposta è risultata utile?
Siamo spiacenti che questo non sia stato utile.
Ottimo. Grazie per il tuo feedback.
Quanto sei soddisfatto di questa risposta?
Grazie per il feedback, ci aiuta a migliorare il sito.
Informazioni domanda
Ultimo aggiornamento 18 febbraio 2024 Visualizzazioni 1.969 Si applica a:
